英威腾变频器
回帖:14个,阅读:10733 [上一页] [1] [2] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/1/18 18:42:52
英威腾变频器,报OH@故障码,开机工作十几分钟就跳了,反OH2故障码,
要每次都断电等变频器指示灯熄灭了后,再开机,才能工作。
不知道是什么毛病。
变频器带动是4千万潜水泵,水位开关控制变频器。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/1/18 18:44:55
不好意思,打错了几个地方,
4KW, 和  OH2故障码。
14920
465010287 版主
文章数:6623
年度积分:800
历史总积分:14920
发表于:2018/1/18 19:09:57
过着看看里面风扇是不是不转了。,一般来说OH就是过热报警
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2018/1/18 21:40:45
这个建议还是要检查一下你的负载,估计你的电机轴承开始有问题了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/18 22:05:39
过热故障。是不是变频器内部温度高。楼主可以除尘试一试,也不排除负载重
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2018/1/18 23:26:17
电柜欠保养,表面都看得到很多灰尘,何况散热板和风扇
21150
honghaii
文章数:8172
年度积分:639
历史总积分:21150
发表于:2018/1/19 9:25:17
说明上说过热故障,这个要检查散热和使用环境温度。
24132
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:663
历史总积分:24132
发表于:2018/1/19 19:31:20
同意二楼的说法,有可能风扇坏了,在看看变频器散热风道堵没有,尘土多吗。
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2018/1/19 20:55:37
一次遇到工业洗衣机用的LS变频器,也是OH过热,拆开一看内部全是纺织品的毛绒堵塞。
10438
LT414
文章数:1034
历史总积分:10438
2014逛工博
发表于:2018/1/20 7:58:33
看来,小英的工作环境比较恶劣呀,很多灰尘
