回帖:10个,阅读:4854 [上一页] [1] [2] [下一页]
970
807222310
文章数:19
历史总积分:970
发表于:2018/1/16 10:22:06
螺杆空气压缩机,MAM6080有时一点启动就黑屏,断电重启,压缩机也起不来。各位师傅给分析一下什么原因呢?
[此贴子已经被jint于2018/1/16 10:26:51编辑过]
ytleaderplc
文章数:11364
年度积分:255
历史总积分:27295
发表于:2018/1/16 11:10:43
那估计是主板有问题了
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/16 11:11:04
楼主上个图片型号是每个公司都不太同意,把系统图片一起发出来
5470
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:65
历史总积分:5470
发表于:2018/1/16 11:12:46
查零线是否有断点。主电启动后引起控制电源电压下降,系统重启。
[此贴子已经被作者于2018/1/16 11:17:55编辑过]
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2018/1/16 12:40:43
看看屏的电源线是不是虚了,要是供电正常的话就是屏坏了。
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/16 13:17:05
如果能确定电源没问题的话,那说是板的事儿了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/16 13:36:12
重启后可以正常显示?
然后再点启动时就黑屏?
点启动的时候看看接触器有短时间的吸合没有》??
确认一下供电是否正常?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/16 16:02:01
触摸屏里有程序,触摸屏的电源虚接或者主板有问题
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/1/16 18:16:17
楼主看看 控制器电源电路 是否有虚接  另外 可有停机报警代码?
86990
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2018/1/17 12:27:48
启动时测量电源电压下;
