施耐德电气论坛
回帖:24个,阅读:16984 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/1/16 9:47:43
施耐德ATV31HD15N4上电故障CFF,恢复出厂设置后INF闪,重新上电以后还是CFF或者INF。
检测开关电源各组输出电压都是正常的。通过更换主板把故障锁定在驱动板上,驱动板INF故障一般都是存储器93C76,或者通信光耦2611故障,更换93C76故障依旧。检测2611供电正常,PC201、PC202通信电压波形正常。PC203、PC204电压波形不正常。更换PC203、PC204故障依旧,检查2611与单片机之间电阻,三极管完好,维修进入困境中。
经过一夜思考后,把重点放在单片机上。检测单片机5V供电正常,20M晶振好的,复位电压正常。只是单片机6、7脚无发送和接收信号。看来只有拿单片机开刀了,找到一块旧板单片机应该是好的,开始拆装。
80脚单片机焊接花了不少时间搞。上电还是CFF,新开始慌了,难道不是单片机故障?焊接有问题?重新补焊还是无济于事。现在开始怀疑人生了。突然想到还没有恢复出厂设置,恢复出厂后听到了继电器清脆的吸合声。
[此贴子已经被作者于2018/1/16 9:50:14编辑过]
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
14001
蛇会大学
文章数:5026
年度积分:678
历史总积分:14001
品牌积分(施耐德):27
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/16 10:04:30
cff和inf分别代表什么意思?
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/1/16 10:24:33
高手!焊工厉害
[此贴子已经被作者于2024/11/19 10:03:19编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:980
历史总积分:87773
品牌积分(施耐德):184
发表于:2018/1/16 10:25:18
还真有耐心;80脚的焊接要花不少功夫;
41618
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:539
历史总积分:41618
品牌积分(施耐德):783
发表于:2018/1/16 10:51:16
回复 #1楼 蛇会大学
1.一般情况,施耐德CFF故障为配置错误,解决办法为恢复出厂设置,但楼主恢复出厂设置后仍报警INF或者CFF,于是楼主换主板后锁定驱动INF故障,检查存储器,此处目标明确一针见血啊,赞。
2.一般情况,施耐德ATV31H全系列INF故障为薄膜按键不起作用了,此现象很常见,锁定第七根线看是否正常,薄膜无法修复于是换了好的单片机,焊接完事。
3.其他的大神来补充吧……
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
品牌积分(施耐德):110
发表于:2018/1/16 12:15:29
原来jint也是论坛高手。楼主是软件硬件专家。排查问题,思路明确清晰
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:672
历史总积分:24141
品牌积分(施耐德):20
发表于:2018/1/16 12:49:46
楼主真是高手呀,有机会得跟楼主学学。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/1/16 13:15:43
这焊活儿就得不少功夫啊。
30383
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:996
历史总积分:30383
品牌积分(施耐德):7
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/16 15:55:23
楼主是用什么工具换的啊
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
品牌积分(施耐德):9
发表于:2018/1/16 16:06:23
   楼主真乃高手,焊接技术也了得,敬佩表情
109.2007
