三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:2279 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/14 13:41:13
#10楼
“同时”是不存在的
在一个程序里用几次,是由你决定的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/14 13:57:21
#11楼
线圈只能用一次输出,外部接线可以用用两次以上
27778
ytleaderplc
文章数:11577
年度积分:738
历史总积分:27778
发表于:2018/1/14 15:39:36
#12楼
用SET RST或者不同的M来通
611
耀圣
文章数:11
历史总积分:611
发表于:2018/1/14 22:40:03
#13楼
回复 #9楼 bnnyygy
就系想用Y0和y1做输出端口但程序上有已经占用左y0和y1!我想在文本上点动输出!用out指令来做!但系点动时的直接动作不能实现点动
此帖发自论坛手机版
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/15 0:26:02
#14楼
文本上控制中间继电器,再到PLC中结合程序控制。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/1/15 8:38:00
#15楼
加一个选择开关
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/1/15 12:29:00
#16楼
如果是SET、RST方式,用多少次都可以,如果是双线圈,你编译的时候都要出问题。如果你是用步序,可以在每一个单独的步里面写线圈,例如你在S100使用了Y0,在S200也使用了Y0,编译的时候不会提示双线圈。就是这样。
23877
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:408
历史总积分:23877
发表于:2018/1/15 12:37:49
#17楼
你是不是说Y在两个程序段里边比现呀,这样是不可以的。
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2018/1/15 12:54:55
#18楼
新手还是尽量避免使用双线圈输出;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/15 13:28:33
#19楼
Y是物理输出,建议不要直接做多次输出(set、rst),应该使用中间变量,然后中间变量综合输出
93.6006
