回帖:20个,阅读:4350次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/13 19:58:14
#10楼
线不动怎么会破皮??、、
30241
goldage
文章数:16615
年度积分:1759
历史总积分:30241
发表于:2018/1/13 22:25:37
#11楼
电缆线破伤是很常见的,主要是由于固定和温差变化等原因造成
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/1/14 3:08:17
#12楼
中性点是必须引出的,监测用,看看线损伤图片,是灼伤还是机械撕裂,还有发生同样问题的中性线敷设路径有没有规律。
24159
877476825
文章数:10149
年度积分:2053
历史总积分:24159
发表于:2018/1/14 8:06:13
#13楼
进来学习下,估计电缆问题
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/14 10:12:02
#14楼
震动会导致绝缘损坏的!一是机械的震动 二是谐波导致的高频震动
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/1/15 9:02:38
#15楼
回复 #8楼 高雅的雅
是橡套电缆,没有均压层,,类似于矿用的那种,芯线,绝缘层,填充,外护套。
接头应该是没问题的,都是一样的采用液压钳压接的。
是被击穿了。。
[此贴子已经被作者于2018/1/15 9:18:18编辑过]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/1/15 9:08:46
#16楼
以下是引用liuhuoaaa在2018/1/13 19:58:14的发言:
线不动怎么会破皮??、、
以下是引用goldage在2018/1/13 22:25:37的发言:
以下是引用lliu1978在2018/1/14 10:12:02的发言:
可能电机内部还是震动原因造成的磨损,这就牵扯到一个问题,既然中性线可以磨损,那时间长了相线是不是也会?中性线和相线无非就是绝缘层的厚度有差别了。
问了一个搞维修的师傅,说是中性线击穿了表情
[此贴子已经被作者于2018/1/15 9:18:30编辑过]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/1/15 9:09:45
#17楼
回复 #12楼 jinqiaoma
中性点我觉得完全可以不用,对于高压电机而言。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/1/15 9:21:55
#18楼
我现在是在想为什么中性线会被击穿, 还有在高开柜一侧中性线是怎么引出来的?毕竟10KV应该是不接地的系统,没有中性线。难道是从低压侧TN-C-S系统侧引出来的?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/1/15 10:09:34
#19楼
电机内怎么会引起破损的?原因找到了吗?
128.2992
