回帖:31个,阅读:3534 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2362
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2362
发表于:2018/1/11 22:43:55
两个车间的两台动力变压器相距100米左右,二次侧中性点都接地,现在想把低压侧互连在一起。平时联络线是断开的,这样其中一台停电可以用另一台的作为应急电源互为备用,联络开关手动投切。
这种情况需不需要把N线也连接到一起,连接到一起有没有影响。
求教。。。。。。
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2018/1/11 22:49:04
这和并列运行类似,应该可以
11977
346953791
文章数:2975
年度积分:405
历史总积分:11977
发表于:2018/1/11 23:35:10
可以连的,只是检修时麻烦一点。接地必需做好。
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2018/1/12 5:03:21
不清楚这方面的具体规定。
但问一下,是什么类型的供电系统(比如TN-C、TN-S);如果新做联络屏,可向厂家询问相关问题。
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
发表于:2018/1/12 6:54:56
供电电压和接线方式和接地电阻都要考虑
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
发表于:2018/1/12 7:29:04
如果变运行的话,到时候另一台离线还是不能拆,会打火。
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
发表于:2018/1/12 7:56:33
楼主的是两路进线,出现事故时,可以一台应急使用,这时需要把低压联络柜投入。
参考我们这里的,我们也是中性点接地系统,变压器零线(既零排是连接在一起的)以上仅供楼主参考!
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/12 9:23:17
楼主这样的情况把零线和地线连接好,防止零线断了以后影响单项运行,减少事故的发生!
6153
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6153
发表于:2018/1/12 9:44:59
完全可以的。
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
发表于:2018/1/12 10:01:10
中性点都是接地的!如果接地良好的话连在一起 没有问题
93.6006
