变频器维修
回帖:20个,阅读:2722次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/1/9 21:51:28
#10楼
我感觉是不是储能电容不行了呀
3283
图喜儿
文章数:118
年度积分:271
历史总积分:3283
发表于:2018/1/9 22:04:02
#11楼
回复 #10楼 xuzhaokun
确实到目前为止没有更换过主滤波电容
457
wuhai401
文章数:1
历史总积分:457
发表于:2018/1/10 11:44:13
#12楼
蓝色霍尔传感器也换了!
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/1/10 15:37:10
#13楼
看起来功率不大。多次返修搂主没赚了啊
图喜儿
文章数:118
年度积分:271
历史总积分:3283
发表于:2018/1/11 9:33:58
#14楼
回复 #13楼 weixiu123
那肯定咯,换一个驱动板数百块 ,客户还抱怨不断
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/11 12:29:07
#15楼
电网谐波成分大,加输入电抗器,能解决问题。炸整流和机器质量关系不大。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2018/1/11 12:29:53
#16楼
维修这种老古董的变频,动手之前,建议先来个清洗,排除一部分隐患。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/13 18:22:50
#17楼
估计大容量电解电容?再就是二手模块?没有换新模块试试?整流滤波电路如果二极管老坏,是不是与滤波电容有关?既然变频器运行时间较长,负载又是拉丝设备,负荷较重,中间回路滤波储能电容是不是已经损坏,只是测量不出来,有待探讨。像这种变频器滤波电容 整流 IGBT统统都得换,维修价值不高,客户愿修就修,维修费用略高,比买新的还是便宜。
3283
图喜儿
文章数:118
年度积分:271
历史总积分:3283
发表于:2018/1/15 9:01:56
#18楼
回复 #17楼 gku0223KKXxJ
确实,一来因为对成本比较敏感,用的都是二手拆机模块,第二主电解电容只是万用表测试了一下容量,和用指针表打了一下充放电,认为没大问题,这机器实际上其他电容容量损耗严重,驱动的,还有电源上面的,我测过驱动56U的有的只剩下二十多,这些都换了,唯独主滤波没有换,不知道有没有直接的影响
707
1071112845
文章数:19
历史总积分:707
发表于:2018/1/15 13:48:46
#19楼
以前也遇到过这种莫名其妙炸变频器的场合,新机器换上去一台就炸一台。  后来把输入滤波器、输入电抗器、直流电抗器、输出电抗器全装上就好了。 又为了降成本把输入滤波器、输出电抗器去掉也没有问题。
140.6276
