欧姆龙OMRON
回帖:17个,阅读:1537 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 14:44:48
#10楼
正常,断电保存,PLC本身的问题,楼上不是说了,没有电池了!
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/9 15:05:45
#11楼
看来楼主没注意电池问题,打开左上角的小盖子,没电池买个装上,在有你说的问题再来讨论不迟。
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/9 15:12:57
#12楼
回复 #6楼 ytleaderplc
包装里没有,要选装,要不钱咋整呀
6616
121111115
文章数:1586
年度积分:460
历史总积分:6616
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/9 16:07:00
#13楼
应该是掉电的问题,以前搞单片机,大电容的电没了数就会变,这个变的原因就是,上电的瞬间,flash存储器里有啥就网哪里写啥,后来软件处理一下,乱码时等于0就不会这样了,现在写软件还有防止数据超限的程序呢,至少要让那个点是可控的点,显示啥咱得清楚。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/9 16:11:16
#14楼
以前用信捷也是遇到过同样的现象。所以数据寄存器都变成一个相同值。
11519
solidcam
文章数:2714
年度积分:1240
历史总积分:11519
发表于:2018/1/9 17:42:53
#15楼
电池没电了吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/10 10:17:58
#16楼
CP1E属于经济型PLC,标配不含电池,电池属于选配件!需要自带电池的请选CP1L、CP1H
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2018/1/10 11:07:15
#17楼
呵呵;不但包装里没有,而且你另买一个电池也没用;因为CP1E-E型的是不能加装电池的,需要换成N型;
