回帖:20个,阅读:1743次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/1/8 9:13:33
#10楼
开关检查一下。
1146
273574239
文章数:650
历史总积分:1146
发表于:2018/1/8 9:45:24
#11楼
检查下是否是接触不良,拆开看看就知道了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/8 10:43:02
#12楼
检查一下电源,看看是不是有虚接的地方
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/1/8 11:05:45
#13楼
估计电源的部分可能有电容容量不够了。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/8 11:32:05
#14楼
先查外部供电情况,再查内部
2073
309484453
文章数:51
历史总积分:2073
发表于:2018/1/8 11:34:53
#15楼
开关线路接触不良
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/8 11:38:15
#16楼
背光灯电路有不良吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/8 21:58:15
#17楼
打开,里面插头或是有松动接触不良地方!
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/1/9 9:42:43
#18楼
以下是引用xuzhaokun在2018/1/8 11:05:45的发言:
估计电源的部分可能有电容容量不够了。
    很可能是这个故障,我修的许多显示器都是这个原因。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/1/9 12:26:27
#19楼
有时会亮,有时不亮。感觉应该是接触不良或者虚接。
126.2425
