回帖:12个,阅读:2440次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11447
Sony1999
文章数:728
年度积分:650
历史总积分:11447
发表于:2018/1/6 10:07:20
想用松下A5伺服加PLC做自动锁螺丝机,伺服锁螺丝选哪种模式比较好?如果用伺服的话,怎么取锁好的信号?有没有分享经验的
[此贴子已经被jint于2018/1/9 8:35:46编辑过]
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/1/6 10:39:36
这要做过类似设备的说说经验了
估计是扭矩的控制了。
11447
Sony1999
文章数:728
年度积分:650
历史总积分:11447
发表于:2018/1/6 10:52:06
回复 #1楼 ytleaderplc
扭矩控制的实验过,扭力不是很准,误差与设定值相差较大
9059
jianqiang913
文章数:454
年度积分:428
历史总积分:9059
发表于:2018/1/6 11:23:54
以下是引用Sony1999在2018/1/6 10:52:06的发言:
你这个要用专门的锁螺丝的电批,可以调整扭力的。锁到位,开始打滑以后就会有一个信号输出,引入到PLC里就可以了。。
[此贴子已经被jint于2018/1/6 12:22:29编辑过]
11447
Sony1999
文章数:728
年度积分:650
历史总积分:11447
发表于:2018/1/6 11:44:28
回复 #3楼 jianqiang913
现在想改用伺服锁螺丝,正在实验效果
11447
Sony1999
文章数:728
年度积分:650
历史总积分:11447
发表于:2018/1/6 11:47:16
回复 #3楼 jianqiang913
打滑还能取信号?取得是什么信号?有点疑惑
9059
jianqiang913
文章数:454
年度积分:428
历史总积分:9059
发表于:2018/1/6 11:50:52
回复 #5楼 Sony1999
打滑或者是锁紧!!这个你可以找个卖这个东西的供应商了解下。反正就是锁到位以后会有个信号输出!
11447
Sony1999
文章数:728
年度积分:650
历史总积分:11447
发表于:2018/1/6 14:18:02
回复 #6楼 jianqiang913
锁紧OK信号这知道,伺服锁螺丝扭力不是应该很准吗?没搞明白这一点
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/7 19:14:34
扭矩控制模式很好用的,到达一定扭矩,停止,输出信号给上位机,OK
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/7 19:15:06
是不是中间加了减速机了,那就存在扭矩计算问题
