回帖:18个,阅读:2164次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/1/5 15:32:37
#10楼
以下是引用lizhengchao在2018/1/5 15:23:32的发言:
给楼主图文解说点赞!表情
顺便问下,电缆温升试验时,电缆是通电的吗?不是做这个的,但仔细的看了帖子,不懂这个
这个分情况!
如果是采用线芯通电的方式来加热,那电缆就是通电的;如果是采用其他方式加热,那电缆就不通电。
这里要特别说明一下,如果不是采用线芯通电的方式来加热,那试验时电缆不建议通电,以免出现干扰或者安全事故。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/5 15:46:23
#11楼
我没看懂客户怎么把电缆搞坏的
为什么电缆会加热到200℃?
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/1/5 16:06:47
#12楼
回复 #10楼 123321lwq
原来这样!我看着帖子我一直有个疑问,想着高压电缆通电,测温元件怎么布置啊。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/1/5 16:07:27
#13楼
回复 #11楼 wenquan753
他这个应该是采用外加热的方式对电缆进行温升试验
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/1/5 16:14:49
#14楼
回复 #11楼 wenquan753
电缆是这样搞坏的:
客户在2根电缆连接处的铜连接管(压接两根电缆的线芯用)预设了加热棒,加热棒设定的200℃,实际情况因温控器存在温度过冲,铜连接管实际温度会更高,详细温度见顶楼贴。
铜是热的良导体,导热系数高达377W/m·℃(100℃条件下),电缆绝缘层的材料——交联聚乙烯是热的不良导体,导热系数仅为0.48W/m·℃,因此铜连接管从加热棒处接受到的热能,一边快速沿着线芯往两端传导,一边加热线芯表面的电缆绝缘层。
当与线芯接触的电缆绝缘层的温度达到其熔点时,其物理形态由固态变为流体,受外层中间连接头抱紧力的紧缩压力,而往压强小的地方流动,即沿着线芯往铜连接管的缝隙处流动,填补缝隙,因电缆绝缘层靠近线芯部分变为流体流动(此时电缆绝缘层外层还未完全变为流体),导致其厚度变薄,中间连接头与电缆绝缘层之间开始出现气隙,流体形态的电缆绝缘层受抱紧力的影响,开始沿着气隙往外跑,但跑不出去。
随着温度的进一步升高,流体形态的电缆绝缘层越来越多,气隙越来越大,终于,到某一时刻,流体形态的电缆绝缘层(此时应该描述为聚乙烯,因为其绝缘性能已经大幅度下降,且位置不恒定)内部压强大于气隙出的界面压强,流体形态的聚乙烯从气隙内跑出来。
电缆绝缘层外部即为铜屏蔽层,因绝缘层的塌陷,铜屏蔽层已经失去了支撑,跑出来的流体形态的聚乙烯,挤压着铜屏蔽层往里塌陷。
随着热能的继续累积,靠近电缆连接处中心位置的电缆绝缘层全部变为流体形态的聚乙烯,中间连接头完全收缩,挤压着内部的流体形态的聚乙烯更多的往两端逃窜,铜屏蔽层被挤压塌陷至与线芯接触。
在上述过程发生的同时,热能传递到临近的其他相,经过一段时间后,其他两相内也出现与之类似的现象。
特别说明:
1、根据恒温加热平台的试验,电缆的绝缘层和半导电屏蔽层,变为流体形态的温度相差不大,因此描述中未提及屏蔽层的影响。
2、以上描述为根据现象和原理,做的逻辑性猜测。
客户为什么加热到200℃?
客户听说,与电缆配套的元器件,耐温应达到115℃,然后他就想着那我就做125℃的上限,至于加热到200℃,可能是因为对电缆相关的知识不是很了解,所以......
[此贴子已经被作者于2018/1/5 16:21:04编辑过]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/1/5 16:15:31
#15楼
回复 #13楼 lizhengchao
是的,就是外加热。
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2018/1/5 16:30:57
#16楼
楼主分析的很详细,学习了
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2018/2/22 10:28:41
#17楼
非专业机构不建议一般客户自己做耐压温升等相关测试,测试方法不专业同时容易损坏电缆。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/22 10:56:25
#18楼
这个问题不知谁来负责呢,不过这图画的很好看。
78.1312
