回帖:11个,阅读:1226 [上一页] [1] [2] [下一页]
796
846192716
文章数:146
历史总积分:796
发表于:2017/12/28 11:41:24
各位大神,我们公司有一台用了几年的墨带打印机,最近老是出现标可以出,但墨带不回收,然后有时关机重新开墨带就能正常回收了,但有时关机好多次都不能回收,有时用手推一下又可以回收啦。以下是打印机的图和品牌。
今天出问题后,我就打算折开看看什么问题,我发现回收电机里面有标“RF-530TB 098J57C”也不知道是多少伏的电机。不能回收时,打印时侯不管用万用表交流还是直流档,测都没电压输出。能正常出标时,用交流档测输出是9.95V左右,直流档测是14.90V左右。因为我们公司有220V调速电机的输送带,开机电机不动,用手推下就能动了,更换启动电容后能正常工作。我猜应该是电机的启动电容有问题,所以想折开里面看看是不是有电容,但折开发现里面是一个电路板,我对电子方面不熟,所以不敢动,不过要是确定这是电容问题的话,我还是能换的,有没有熟悉该类电机的大神,判断下是否是电机启动电容有问题?
6581
第三颗牙
文章数:846
年度积分:486
历史总积分:6581
发表于:2017/12/28 13:44:06
查下有没有线路虚接或开焊情况。
796
846192716
文章数:146
历史总积分:796
发表于:2017/12/28 14:47:19
回复 #1楼 第三颗牙
小电机的两个输入口我都用力拉了下,还是挺紧的,电路板的接线端也很紧
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
发表于:2017/12/28 22:00:30
那是直流电机
1162
6hu680
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2017/12/29 10:49:54
这种小直流电机,不是和普通的玩具车的直流电机结构一样么,随意拆,又不会坏,是不是使用时间太久了,电机里面那两个弹性触点接触不良了?
[此贴子已经被作者于2017/12/29 10:50:27编辑过]
796
846192716
文章数:146
历史总积分:796
发表于:2017/12/29 15:45:14
回复 #4楼 6hu680
要是电机里面就不知道,外面与线相接的是很紧,也没见长铜锈之类的。关键是不动时测不出电流。
1162
6hu680
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2017/12/29 16:57:18
回复 #5楼 846192716
电机还没拆?
796
846192716
文章数:146
历史总积分:796
发表于:2017/12/30 6:58:19
回复 #6楼 6hu680
没有,我们只有这一台打印机,生产等着用,折了的话弄不好那就耽误生产,要罚款的
1162
6hu680
文章数:40
历史总积分:1162
发表于:2017/12/30 9:13:33
回复 #7楼 846192716
噢,只有一台呀,这么紧巴,那就不管它了。要么等实在用不了了再修,要么再买一个
796
846192716
文章数:146
历史总积分:796
发表于:2017/12/30 22:05:42
回复 #8楼 6hu680
是的,到时用不了的时候就再买一台,然后再慢慢拆开来研究
46.8003
