回帖:11个,阅读:2636 [上一页] [1] [2] [下一页]
533
工控控
文章数:9
历史总积分:533
发表于:2017/12/22 6:40:22
我有一个磨床的电磁吸盘直流110v的,现在把吸盘的插头拔下来,然后打开磁盘吸合按钮测量输出电压是505v,要是接好吸盘打开磁盘吸合按钮保险就烧掉,哪位大神知道是哪里出的毛病?拆下磨床吸盘控制器发现这是一个单向可控硅半波整流电路负载并联一个续流二极管,我现在的疑问是这样的电路带感性负载和空载时测量电流一样吗?输出电流如果大了,是不是触发电路有问题,哪里坏了?
[此贴子已经被作者于2017/12/22 6:44:57编辑过]
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/22 9:12:46
可先检查电磁吸盘绝缘情况。
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/12/22 12:49:08
首先检查吸盘的电阻值,其次检查控制器,我们这用的很多
533
工控控
文章数:9
历史总积分:533
发表于:2017/12/22 13:54:48
阻值应该是多少?控制器在不接吸盘时是507v,在续流二极管之后,这样对吗?
[此贴子已经被作者于2017/12/22 13:56:42编辑过]
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/22 14:36:59
有可能是绝缘问题,对机壳短路!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/22 14:58:52
电磁吸盘的电阻、对地电阻都有测量没有哇??
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/23 20:11:46
是不是短路了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/23 20:48:12
110V的供电,空载能到505V?这是不是不对了?空载电压太高了。
24427
liuxd6909
文章数:12814
年度积分:484
历史总积分:24427
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/23 23:38:45
电流过大有可能 磁盘线圈出现了短路现象 。
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/12/24 8:06:22
先判断控制器,接个灯泡假负载,初步试一下?电磁吸盘直流电阻名牌上会有,估计4百欧左右,还可以根据保险初略计算啊
93.6006
