变频器维修
回帖:28个,阅读:2196次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
出差归来
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/23 20:19:35
#20楼
感谢楼主分享
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/24 8:47:38
#21楼
回复四楼,不能安装安全阀,风机与管网介质是煤层气【瓦斯气】即甲烷,是不能泄露的,有防爆要求。
回复八楼,罗茨风机是密闭的可以达到防爆要求,价格比压缩机低,现场安装还是不少的。
[此贴子已经被作者于2017/12/27 18:39:53编辑过]
847
190408766
文章数:23
历史总积分:847
发表于:2017/12/24 9:58:57
#22楼
嫩不能画一个接线的草图看看
我认为 值需要一个变送器 一个变频器,一个电机应该就可以了
直接用变频器的PID控制不就可以了
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/24 10:03:31
#23楼
眼看就要超过150A了【电机额定电流102A】---没有限定保护吗
再开启第二台压机,两台一起运行,压力还是恒定在120KP左右,撤掉一台压机,压力增高,压力超过上限130KP,变频器跳停,-----PID没有起作用吗
12024
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:992
历史总积分:12024
发表于:2017/12/24 14:48:41
#24楼
一股成就感油然而生
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/12/24 18:21:38
#25楼
有成就感就好
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/27 18:49:50
#26楼
回复23楼,因为撤掉一台压机后,管网压力突然增加了,管网压力上升较快,很快就到上限,而变频器PID反应没有那么快,这也是为什么设置上限报警与下限报警的原因。以后还要在进气口加报警装置,防止上游管网气压过高与过低【防止抽空】,在上游气压满足供气要求时停用罗茨风机,气压过低是也不让罗茨风机运行,防止抽空。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/27 19:43:12
#27楼
信号干扰,很头痛
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2018/1/3 11:47:25
#28楼
现场调试经验很珍贵,学习了
79.0278
