三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:3534 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱3U PLC定位控制
1119
perover
文章数:26
历史总积分:1119
发表于:2017/12/15 12:40:57
绝对定位时需要位置根据CCD检测的数据不断变化, 就是在走的过程中位置变了要去走新变的位置,原来的不走了。有没有这样的指令,或是好的方法啊。求大神帮忙
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/15 13:34:42
FX3U主机的定位指令在执行过程中,改变定位指令中的数据是不能马上生效的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/15 14:39:34
绝对值定位很简单:直接取消原指令,重新启动新数据定位即可
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/12/15 15:44:56
要脉冲发送停止之后再重新执行,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
525
13884919572
文章数:1
历史总积分:525
发表于:2017/12/16 22:03:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9508
6926792
文章数:1133
年度积分:197
历史总积分:9508
发表于:2017/12/17 17:22:49
会存在一定的响应延时,必须是当前的脉冲停止输出后才能接受新的脉冲,看你的响应要求高不高了
1119
perover
文章数:26
历史总积分:1119
发表于:2017/12/18 9:46:37
谢谢楼上各位,这个要求改变的频率有点高,现在的做法是每隔一段时间导通一次定位条件,保证导通后走的是新的地址,先这样试试效果
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2017/12/18 10:12:43
3U自带的轴控制还是比较简单,用CCD做实时补偿的话只能停止后立马根据现有坐标和补偿值重新动,做不到直接更改目标。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/18 10:29:26
需要实时更改位置目标的我都是QD定位模块,FX还是功能不足啊
1119
perover
文章数:26
历史总积分:1119
发表于:2017/12/18 11:19:06
回复 #8楼 高雅的雅
这模块能独立运行定位吗
