回帖:34个,阅读:2678次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/12/14 19:16:57
各位大神,小弟大白,问下设备维修用的笔记本电脑大概多少价位合适,主要是编程,和电气绘图,等电气维修的谢谢!
[此贴子已经被jint于2017/12/15 9:18:11编辑过]
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/12/14 19:21:54
不画三维图,三千足矣!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/12/14 19:31:38
那得看你是否运行TIA!否则,建议选游戏本。
要点:
1、CPU尽量选6代或者更低的标准电压型i7/5/3。
2、内存最好16G或者更大,俺的是8G,也凑合用。
3、最小15.6寸,大了就太重了,另外键盘最好选带数字小键盘的。
4、SSD是个标配,最小120G,越大越好。
5、机械硬盘也是必须的,建议1G。
显卡倒是没必要用太好的,操作系统建议装WIN7,7代、8代的CPU不好装WIN7。当然,可以用虚拟机,但俺不会这个。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/14 19:37:54
1楼说的没错,当然如果有需要有条件,5000左右的也可考虑。
[此贴子已经被作者于2017/12/14 19:39:15编辑过]
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2017/12/14 19:51:16
内存一定要大一些的,现在的程序都是越做越大,越来越吃内存。最少是5k以上的。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/12/15 8:31:43
6000左右预算足够。如下:
内存:8G及以上
CPU:至少I5双核,主频2.3GHZ+吧
显卡:1G至少
系统:还是WIN7旗舰版
屏幕尺寸:14以上
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/12/15 8:50:50
兄台,去闲鱼上面买,便宜很多!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/15 9:21:27
我的E43A现在换了512 SSD,内存4G,运行稍有卡顿但是都可以!
11949
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:917
历史总积分:11949
发表于:2017/12/15 9:23:47
配置不要太低,否则运行速度太慢,影响效率,得不偿失
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/15 11:21:53
只是编程的话,3、5000的足以。
181.1716
