回帖:10个,阅读:1146 [上一页] [1] [2] [下一页]
961
599308075
文章数:27
历史总积分:961
发表于:2017/12/13 13:18:36
有一台真空包装机,在抽完真空进行加热的时候产生异响,但不影响作业,后检查此控制变压器线圈发烫,另外主板看上去有一个小电容鼓起来了,请问是怎么回事呢?求高手指点
秀空
文章数:13572
年度积分:140
历史总积分:29785
发表于:2017/12/13 14:08:06
控制变压器线圈发烫,说明负载电流大。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/13 17:06:31
变压器发烫,需与之前的情况比较,才能判断是否异常。
可判断异响是哪里、如何发出的,是否与电气相关;鼓起来的电容,处于电路什么位置,是否与加热电源相关。
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/12/13 17:23:10
这个最好还是检修一下,保修的范围内,叫厂方来。
3680
yjq0010
文章数:85
历史总积分:3680
发表于:2017/12/13 19:10:33
看到电容鼓包就该直接换掉,再测一下变压器工作电流、电压进一步判断其他原因。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2017/12/13 22:10:17
加热时候变压器发热,建议检查一下加热的电源是否由变压器提供,如果变压器提供的话,估计是容量小或质量差,具体看实际检测结果判断
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/13 22:19:51
   顺便检查一下还有不有损坏的元件,与鼓包的电容一起更换掉,测测变压器的初级工作电流,与电器的消耗功率做比较,看是不是在正常范围之内。要分清是正常发热还是异常,这是关键,然后作相应的处理。
3171
修不好再说
文章数:109
年度积分:68
历史总积分:3171
发表于:2017/12/14 12:21:42
看热合变压器,你这种真空包装机应该是半自动摇摆式,热合变压器是断续工作制,工作一段时间后温度超高需要检查加热时间和加热带以及加热带至变压器连接线绝缘情况。主板上电容鼓包肯定需要更换。发个图片看一下才好参与意见。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/12/14 12:24:54
电容附近有没有热源,或者电容质量问题。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/12/14 20:37:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
