回帖:21个,阅读:3870次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
总零线断掉
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/8/25 15:36:00
#20楼
呵呵,眼大睇过笼。不好意思。细看这题目,其实不难,要是4年前,我十五分钟就可以搞电。
现在用了十分钟分析题目,复习了半个钟三角函数,再用了1小时演算,终于算出来了。
其实很容易,求出零线上电压"un"就可以迎刃而解了。由于总零线断开,所以不是0了,不过要求的是"un"的向量。un=380*((3^0.5)/3)*cos(@+150)
那么一层两端电压为u1-un=380*((7/4)^0.5)*cos(@+a)了,有效值为336.06V;二、三层分别为u2-un、u3-un,有效值分别为127V、254V。
注意是向量计算。由于书写复杂,这里不好写。只写结果。
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/8/25 15:46:00
#21楼
如果只求2、3层的两端电压就简单得多了。设电灯电阻为R,3层电灯的电流有效值为I=380/((3/2)*R)=253.3/R;3层电灯两端电压为U3=I*R=253.3A;2层电灯两端电压为U2=I*(R/2)=126.7A。
由于第1种解法按380/220=3^0.5的比例计算的,所以结果会有一点点偏差。
如果有会用CAD的朋友,在图上画一下向量图,再量一下长度就可以求出结果了。
因为有这些计算,我可以说,楼主的答案有问题。
31.252
