变频器论坛
回帖:24个,阅读:1912次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15158
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2017/12/14 22:00:33
#20楼
以下是引用kdrjl在2017/12/13 13:57:58的发言:
还不完全是材料问题,这里面有一个滤波范围问题,是需要计算的,国内的产品往往选择的滤波频段有误,导致装还是不装滤波器,都没什么变化,不起作用。待现场测试了干扰谐波的频段范围,再针对性的定制滤波器。就非常有效果了。这是我的亲历。仅供参考。
请问版主,现场干扰谐波如何测试,需要什么设备,还有就是经常被变频器,电焊机,还有高周波干扰搞得现场调试很被动,用滤波器有时有效果有时没效果或效果不好,没有个具体实施或者改善方案,每次感觉都是瞎猫碰到死老鼠,谢谢
12012
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:980
历史总积分:12012
发表于:2017/12/15 10:05:16
#21楼
周边产品很多,各有市场吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/15 20:17:47
#22楼
回复 #20楼 hmz810220
我一直在用西门子的电气传动自动化系统。所以对别的品牌的同类产品不熟悉。西门子的这类产品,有一个EMC电磁兼容规范指导文件,还有一个接地指南的小册子。对现场的安装布线,有比较明确的指导和说明。
我认为这些无外乎就是那么几条原则,比如,等电位的连接,可靠的地线标准和接地,强电和弱电的分布距离,屏蔽层的要求等等。只要按照这些原则去做了。现场的谐波干扰会被限制在一个可控的范围。保证系统的可靠运行工作。
至于谐波频谱的测试,这个比较专业了,我没有仪器,定制的滤波器制造商,会带着他们的测试仪器在现场测试。不过如果有一个几万块钱的那种福禄克谐波分析仪,也就应该能做一些简单的现场谐波测试了。
15158
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2017/12/16 20:00:31
#23楼
回复 #22楼 kdrjl
谢谢了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/17 10:17:38
#24楼
回复 #23楼 hmz810220
不用客气。
有关工业现场的电磁噪声和抗干扰解决方案。最主要的就是必须要熟知现场的电磁噪声源,频谱,强度等参数,再用滤波装置就能做到有效频段的滤波效果显著。否则,滤波器也白用,不起作用。
但是如果是变频器的电磁噪声干扰,它的载波频率是相对稳定,固定的。因此采用电抗器,等电位,接地,屏蔽等措施,基本就能有效抑制对周边的干扰。特别是等电位,屏蔽与输入电抗器。一定不要随便的省掉。
796.9131
