变频器维修
变频器维修
GU、EU脉冲端子的电压、电流测试与判断
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2017/12/13 9:46:50
#10楼
回复 #9楼 xq09181
哈哈,我晕了,致歉
精彩视频 | “如何将人工智能应用于工业自动化领域?”
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/13 10:59:48
#11楼
回复 #10楼 lllllwh
何歉之有?人日有三迷,在所难免。况定电阻值为152(印字),完全正确。
三菱PLC与研华webaccess以太网通讯配置
baery
作者的所有帖子(27)
发表于:2020/1/6 21:34:43
#12楼
咸老师:
您的书关于驱动电路那部分我反复看,仿真电路也测过,始终有一个疑问无法解决,感谢有这个论坛有个机会能与您直接交流。
图一中,当pc1的3脚输入负脉冲时,5脚输出15v,是不是因为有r5,r4的存在,q1才能导通,如果把r4、r5去掉,q1、q2的发射极都变成悬浮点了(如图2),怎么能满足三极管的导通条件呢?
静态情况下,即pc1的3脚无脉冲输入,pc1下半管导通,-7.5v通过r3加到q2基级,这时q2的发射极如果没有r4、r5引入Eu的0v,q2如何导通。虽然看您的书r4、r5分别为栅极补偿与旁路消噪电阻,但q1、q2能正常导通离不开这两个电阻。
不知我分析的对不?盼回复。
热成像无人机使用FLIR T640bx红外热像仪获取空中记录
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/7 11:22:25
#13楼
baery
在
2020/1/6 21:34:43
咸老师:
不知我分析的对不?盼回复。
嗨,上、下管的正常工作电流,即对IGBT的G\E结电容进行充、放电的电流啊;空载时,当然仅仅是流经R4\R5的电流;测量过程中,即变成流经测量仪表内阻的电流啊。该电流值大小,当然与其工作状态、外围电路、供电形式和负载状态相关啊,是变的不是死的,但具体到某一电路,又可视之为常态——测量值是“有数”的。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
FLIR助力超音速飞行器研发
