回帖:20个,阅读:1132 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电动机
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/12/10 10:44:23
#10楼
以下是引用1楼海宝2017/12/10 0:56:01的发言:
表情
“电工技术”版块 反对无意义回复(含无意义的纯表情符号),收回1分予以提示。
另,主题描述显得简单。
若为发帖而发帖,则不提倡;若确实有疑问,则可以,但可描述具体些。
端盖很松,有可能只是拧紧螺丝而已;也可能如回复所述,需作相应加工。
[此贴子已经被作者于2017/12/10 11:07:41编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/10 11:02:01
#11楼
以下是引用秀空2017/12/10 9:48:20的发言:
以前我们用冲子打点,效果不佳,可以应急。
可以车掉一圈,然后打入合适的圆环。
镶套还是比较实用的!
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/12/10 11:53:32
#12楼
应该是电机的轴磨细了吧! 负载不是很大,镶个套就行了。。
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/12/10 12:14:59
#13楼
回复 #5楼 aaxin2008
不叫弹垫叫波型弹簧。
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2017/12/10 12:31:23
#14楼
不严重的话我们都是用冲子打点。
此帖发自论坛手机版
独钓寒江雪
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2017/12/10 12:31:43
#15楼
是轴承位置松?还是端盖本身松?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/12/10 13:49:14
#16楼
如果有车床的话,给那个端盖里面焊一点再车轴承一样大可以用。
6221
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6221
发表于:2017/12/10 14:21:31
#17楼
如14楼所说的,不严重的话用冲子在端盖绕圆周多打几个眼,或者抹胶处理,抹胶装好后静置24小时后再用,抹胶的缺点是下次拆电机不太好拆。最根本的办法还是更换端盖。
不搞强电的看楼主这样提问题有点懵逼,因为他们很少接触电机的维修。
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2017/12/11 19:20:20
#18楼
是不是里边没有胶皮垫了。
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2017/12/11 22:52:56
#19楼
如果是铁的话换新的比维修便宜,铝合金的基本是进口的的多,没配件,建议修补铝焊再车床加工
