三菱Mitsubishi
回帖:26个,阅读:6033 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1038
sdxuhaiyong
文章数:21
历史总积分:1038
发表于:2017/12/9 17:14:26
#10楼
回复 #3楼 ZCMY
用8013 加计数 怎么写
1038
sdxuhaiyong
文章数:21
历史总积分:1038
发表于:2017/12/9 17:15:55
#11楼
以下是引用zzn67372017/12/8 15:13:51的发言:
以下是引用sdxuhaiyong2017/12/8 15:00:29的发言:
比如 风机要求延时10分钟停机  触摸屏上按下延时停机按钮   计时以倒计时方式显示
[此贴子已经被作者于2017/12/8 15:00:59编辑过]
只有触摸屏吗?脚本编程。应该还有plc吧?屏和plc编程配合来完成计时和显示!
有PLC  不知道怎么写好
1038
sdxuhaiyong
文章数:21
历史总积分:1038
发表于:2017/12/9 17:17:02
#12楼
以下是引用高雅的雅2017/12/8 17:46:00的发言:
你不是有时间继电器吗?
把时间继电器当前值传输到一个D****,用设定值减当前值,余值用寄存器就是你触摸屏要的数据
还不是很明白  求指教
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/9 17:44:51
#13楼
如果没有倒计时的,用定时器设定值减去当前值很方便。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/9 19:12:04
#14楼
例如你以前停机定时器是T100,设定值是K100(10S);
LD M8000;
MOV T100 D100;
SUB K100 D100 D110;
D110就是你需要的玩意
至于时间显示这个就是0.1S递减
[此贴子已经被作者于2017/12/9 19:12:38编辑过]
1038
sdxuhaiyong
文章数:21
历史总积分:1038
发表于:2017/12/9 21:01:24
#15楼
回复 #5楼 1053370790
那显示值怎么写
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/9 23:03:22
#16楼
让PLC去做,很简单,要屏去做要会编脚本。
1038
sdxuhaiyong
文章数:21
历史总积分:1038
发表于:2017/12/11 14:34:31
#17楼
回复 #14楼 高雅的雅
时间怎么去递减
27820
ytleaderplc
文章数:11595
年度积分:780
历史总积分:27820
发表于:2017/12/11 15:02:08
#18楼
说了怎么多还是不明白。
会写计数程序不?
7100
yecao2003
文章数:1494
年度积分:516
历史总积分:7100
发表于:2017/12/11 15:35:23
#19楼
把延时停机计时的剩余值直接在触摸屏上显示。
93.6006
