回帖:13个,阅读:1635次 [上一页] [1] [2] [下一页]
543
3504416709
文章数:10
历史总积分:543
发表于:2017/12/8 13:35:25
在三菱PLC中,x0,x0.0和x0.1都有什么区别,怎么样去理解这三个地址
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/12/8 13:41:11
X0.0是哪个系列的plc?
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2017/12/8 14:10:25
三菱的有X0.0,X0.1吗,
我是没见过。
632
乐乐悠悠
文章数:41
历史总积分:632
发表于:2017/12/8 14:29:49
三菱PLC没有X0.0,X0.1三菱的是X0,X1到X7然后是X10到X17,这些都是位地址,bit位,状态只有0和1,西门子的PLC是I0.0和I0.1到I0.7这也是位地址。不同的PLC表示的大同小异,这些都是八进制。
松下的是十六进制,X0到XF,所以建议楼主多看手册,多看资料,既然接触工控行业了,就要有耐心慢慢研究,多多交流,
技术无止境,只要肯专研
543
3504416709
文章数:10
历史总积分:543
发表于:2017/12/8 14:39:39
回复 #3楼 乐乐悠悠
r3601和r3601.0和r3601.1是什么意思
543
3504416709
文章数:10
历史总积分:543
发表于:2017/12/8 14:41:36
回复 #1楼 ytleaderplc
Q系列的
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2017/12/8 15:46:24
以下是引用3504416709在2017/12/8 14:41:36的发言:
Q系列的
哪个Q系列是X0.0的 ,你发明的? 很多人连最基础的手册都没看,就急吼吼的问这问那
[此贴子已经被作者于2017/12/8 15:48:21编辑过]
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2017/12/8 15:46:40
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/12/8 15:55:23
哈哈;三菱的X0.0的写法估计是自创或从所谓的砖家编写的书上抄写的;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/8 16:14:15
如果用标签编程的话,X0.0是你自己定义的标签,至于对应物理地址可以根据你的定义
