回帖:35个,阅读:1475 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
LED灯是否有问题
40379
知道一点
文章数:23597
年度积分:104
历史总积分:40379
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/8 20:57:36
#20楼
还是查查电路器件吧,我装修,一个开关带16个7瓦筒灯+20米带灯,开关就是网购节上的套餐。
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2017/12/8 21:14:05
#21楼
楼主啊,根据你的图片,你的灯功率在36瓦以内,一般600*600的最大就是36瓦,你的还要小一点的,这种灯是电源和变压器分开的,你看看变压器就知道了,当然也不排除灯光工厂配套的变压器质量会差一点,根据我们的使用经验,一个开关带4个灯用一年都没出现过你的状况
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2017/12/9 8:25:10
#22楼
以下是引用高雅的雅2017/12/8 14:09:42的发言:
LED灯具基本都是开关电源,开关电源最大的缺点就是开机瞬间冲击电流大(常规LED灯具出于节省成本增加竞争力,PFC电路都省了,导致开机冲击电流倍数大),而日光灯因为电感以及灯管本身电阻大,故冲击电流远小于LED灯具,而且那种简易LED灯具没有PFC电路谐波也不小,综合起来就是损坏你的开关,污染电网电源
说的很对。刚开始的电流冲击
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2017/12/9 15:30:18
#23楼
质量问题,灯线细。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/12/10 15:00:00
#24楼
这个质量还是参差不齐的,选好的,还是质量可以的
17464
hgxmm123
文章数:3160
年度积分:240
历史总积分:17464
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/12/10 15:38:48
#25楼
重点检查一下LED的额定电流和实际电流差别有多大。
24140
liuxd6909
文章数:12720
年度积分:197
历史总积分:24140
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/10 19:55:07
#26楼
这购置LED灯具还真得考虑 。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/10 20:05:03
#27楼
是不是与流过开关的电流波形有关;氧化和烧黑现象,是不是有电化学腐蚀,或者是冲击电流的原因,等。
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2017/12/11 9:23:09
#28楼
我们公司现在也正在逐步替换入LED灯具,这个情况看来要注意下。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2017/12/11 10:00:47
#29楼
看来确实是启动时冲击电流过大,这样的话不但达不到节能的效果,反而容易损害开关。如果选择质量较好一点的产品可能不会出现这中情况吧
