回帖:30个,阅读:9969次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/12/8 15:08:53
#10楼
继电器的,按钮的,旋转开关的,转换开关,控制的都是小电流,电路通断时电弧小,不必区分,但是像接触器,控制大电流的,就要考虑这些问题了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/8 15:44:00
#11楼
断路器锄头分直流、交流,对应的就是直流断路器交流断路器!
小型继电器基本都是交直流通用:但是同一个触点交直流负载电流大小不一样
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/8 18:49:59
#12楼
强电的主触点开关,一定要有交直流之分,灭弧罩的结构是不同的,触点设计也有别。对于弱电回路的控制触点,小电流的倒是无所谓区分。交直流电路通吃。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/8 19:10:12
#13楼
交流380不能用到直流540要触点串联
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/8 20:16:46
#14楼
这个问题不难理解。
楼主在4楼的回复,缺少考虑。
线圈通交流,触点控制直流,~算什么接触器?
线圈通直流,触点控制交流,~又算什么接触器?
说到触点,有一种叫直流负载继电器,用其控制交流,说明你土豪,用它控制直流,+-接反,说明你外行。
还是看要求,再选器件吧
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/12/8 21:21:39
#15楼
说不分的只是在微小负载电流的状况下的,在强电流负载状况下就有很大的区别,交流接触器在直流环境下很快就完蛋,就算他的交流电流标称值比直流大一倍
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/12/9 8:04:05
#16楼
线圈分交直流,触点不分的
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/12/9 8:16:17
#17楼
辅助触点不用分
23872
877476825
文章数:10025
年度积分:1766
历史总积分:23872
发表于:2017/12/9 8:17:27
#18楼
以下是引用高雅的雅在2017/12/8 15:44:00的发言:
说的对,对应电流和电压不一样的
12187
zkt0101
文章数:189
年度积分:656
历史总积分:12187
发表于:2017/12/9 8:19:29
#19楼
同意1楼,接触器见过交直流 继电器,按钮交直流没有区分!
