变频器维修
回帖:14个,阅读:6141次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2017/12/9 23:17:47
#10楼
接修后插回霍尔GFF消失无影无踪!再检查霍尔也正常,倒是操作面板按键由开始勉强有效到最后彻底失效,外端子启动信号也时有时无,在一次外端子正常启动时“啪”的一声掀起一层尘浪,事后检查2条上下桥的1单元模块报废,对应驱动门极就坏2个瞬态二极管,更换后驱动单独测试正常,按键无反应是转接板的问题,更换通讯口后正常,至始至终再也没报过GFF,PC929报出的是OCC故障,一般报GFF接地故障都会想到霍尔或主板,可台达说明书对GFF故障包含模块,电缆,电机。
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2017/12/10 1:07:23
#11楼
用富士,abb都好用 ,台达不好看说明。
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/12/11 21:15:56
#12楼
主板上电容的问题,很多问题都是电容内阻变大引起的,这是隐性故障
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/12/11 21:16:18
#13楼
还有驱动板
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2017/12/12 20:21:22
#14楼
上周接到一台报GFF故障机,1.5KW。清理散热风机絮状物灰尘,上电就正常了。是不是有时电源电压低也引起这个故障?
93.7339
