台达论坛
回帖:13个,阅读:4625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
品牌积分(台达):0
发表于:2017/12/6 11:19:20
求助台达高手,
折腾了半天连不上485通信口,连上后能在屏上做个什么设置能看到连上了呢,谢谢了啊
[此贴子已经被作者于2017/12/8 9:30:16编辑过]
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
品牌积分(台达):195
发表于:2017/12/6 11:47:23
为什么不直接用PLC上编程口连接呢?
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
品牌积分(台达):0
发表于:2017/12/6 11:52:31
回复 #1楼 ZCMY
plc的编程口想监控plc程序用,plc的485口接触摸屏,谢谢回帖。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
品牌积分(台达):195
发表于:2017/12/6 12:03:41
PLC上RS485设置好,屏上要对应的参数设成一致;
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
品牌积分(台达):0
发表于:2017/12/6 14:19:39
回复 #3楼 ZCMY
两张图片,一张是昆仑屏的通讯设置,另一张是台达plc向导生成的通讯程序,不知有没有问题。
19844
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:425
历史总积分:19844
品牌积分(台达):34
发表于:2017/12/6 15:41:03
232 485应该都可以通讯的
20421
qjj740210
文章数:5056
年度积分:853
历史总积分:20421
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/12/6 15:50:25
2点
1.X6接通和M1002并联赋值给通讯参数初始化?通讯参数上电初始化后X6接通还有意义吗?PLC运行过程中改变通讯参数有意义吗?何况M1120置位就是保持通讯参数。
2.连接昆仑通态屏COM2(RS485)口,通讯参数设置为9600,8,无,1.相应的PLC程序中给D1120赋值H81。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
品牌积分(台达):0
发表于:2017/12/7 10:11:27
回复 #6楼 qjj740210
首先感谢指导,那个X6是通讯导向自动生成的一个点,通讯程序生成的是X0我给改成了X6
这个是编程软件自动生成的,不知对不。
链接成功后,昆仑屏组态内的变量小窗口直接连接plc内的标志位,存储器,不用特殊指令读写可以吗,谢了
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
品牌积分(台达):0
发表于:2017/12/7 12:47:55
HMI为主站,PLC为从站  通讯格式 通讯协议  站号 其他一致就好了吧?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(台达):0
发表于:2017/12/7 13:16:27
楼主你标题有误,改一下吧!
217.5474
