回帖:24个,阅读:2328次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/12/5 17:12:49
师傅们红圈里的一横是TI的还是X2的,是什么意思啊,有师傅说是取反的意思对吗,我怎么打不出来,谢谢
这是完整的程序,是不是可以这样理解:右边的x2加一横是表示与左边的x2是相反的,左边是常开右边就是常闭,反过来左边是常闭右边就是常开
[此贴子已经被作者于2017/12/6 9:07:43编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/5 17:15:39
表示转换的符号,边上是条件地址
18409
hgxmm123
文章数:3417
年度积分:1185
历史总积分:18409
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/12/5 17:50:05
是X2的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/5 18:52:15
以下是引用761627387在2017/12/5 17:12:49的发言:
这个是画。一横是X2的。你这是啥书?应该有程序解释吧?
[此贴子已经被作者于2017/12/5 18:53:13编辑过]
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/12/5 19:36:45
回复 #3楼 zzn6737
一个SFC程序里的
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/12/5 19:39:05
回复 #1楼 yejingmao
没那那一横 就是状态转移条件,可是加一横又代表啥含义 哪
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/5 19:50:40
若X2上的一横,则表示“非”,比如X2的常闭点(相对于常开点而言)。
图示好像不是程序本身,只是对程序原理的描述;但我不熟悉SFC.只知道有这么个编程方法。
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/5 19:58:02
那是X2的,表示接入的是X2的常闭触点 。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/5 20:07:25
以下是引用761627387在2017/12/5 19:36:45的发言:
一个SFC程序里的
意思是你上的这个图是出自哪本书?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/6 8:03:18
以下是引用761627387在2017/12/5 19:39:05的发言:
X上加一横是取反的条件,也就是取常闭的信号,可以理解为X2没有信号接入时满足条件
