回帖:30个,阅读:1942 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
继电器选择
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/5 10:05:41
一台柴油机控制,由于柴油机启动和使用时电压波动较大,21----28伏,请问大家,使用普通带指示灯的继电器,还是正泰的接触器?
这种变化的电压,哪个更使用寿命长一些??
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:279
历史总积分:21185
发表于:2017/12/5 10:41:48
21-28伏,继电器线圈直流的?用开关电源应该没问题啊。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/5 10:55:59
以下是引用woshigoutou2017/12/5 10:05:41的发言:
继电器和接触器的触点容量不一样,负载是什么?交流还是直流?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/5 11:19:34
这个请使用行货施耐德,用正泰你就等着大把的维修
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/12/5 11:30:40
如果电压浮动大,建议用宽幅的继电器就行,但别用插拔的那种信号用继电器。参考西门子3TB40(220V)外观
[此贴子已经被作者于2017/12/5 11:32:09编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/12/5 11:49:50
直流还是交流,负载有多大
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/5 12:32:11
直流的,负载相当低。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/5 12:33:41
因为担心电压不稳,造成接触器线圈烧
[此贴子已经被作者于2017/12/5 12:34:17编辑过]
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/5 13:37:44
以下是引用woshigoutou2017/12/5 12:33:41的发言:
因为担心电压不稳,造成接触器线圈烧
功率应该不大吧?弄个合适的直流稳压电源啊。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/5 14:10:19
不用考虑稳压电源。是选择继电器,还是选择接触器?
