回帖:16个,阅读:4378 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2017/12/3 9:00:25
我们现在有个110KV变电站,南自的综保和后台,想改为无人值守(当然在调度室要有人看守,并且能实现远方操控),需要做哪些工作?请高手指点。。。
[此贴子已经被jint于2017/12/4 8:51:02编辑过]
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2017/12/3 12:31:03
plc加远程模块之类的
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/3 13:03:24
现场要装摄像头方便调度室监视,消防设施要过关。
配电室到调度室距离有多远啊?有线通讯还是无线通讯?
现有设备情况决定要增加些什么?……
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2017/12/3 14:08:22
需要有
1,远程画面监控。
2,电流电压检测。
3,电缆温度测量。
4,远程操控各个断路器。
5,一般用PLC或工控机进行采集数据及远传。
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2017/12/3 20:33:21
如果单纯的变电站还不算复杂吧,最基本的巡检项目的传感器肯定是要有的
12867
346953791
文章数:3124
年度积分:309
历史总积分:12867
发表于:2017/12/3 21:04:24
看到有人说用PLC,其实是多此一举……你变电站本来就有操作后台。你只需要配上数据交换设备,距离远的话要转光纤基本上就完事了……保护装置本身自带通讯功能的……唯一要注意的是它们之间的通讯规约问题。
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2017/12/3 23:56:26
说大不大,说小不小的工程。直接联系成套厂家询价,汇报给领导,估计至少也要准备六位数的预算吧。
21185
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:279
历史总积分:21185
发表于:2017/12/4 5:42:33
联系原承包商,让他们提供技术方案,大家三言两语的建议没实际用途。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/12/4 11:01:33
变电所内南自那一套自动化系统就功能强大,消防报警部分可以通过通讯传回来,各个主要的点加好摄像头就可以了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/4 11:17:16
摄像头加消防报警,加后台服务器控制。
