西门子S7-200 SMART PLC体验
大神帮看看这压力控制水泵起停的程序有问题吗?感谢。
随遇而安ZPgM
作者的所有帖子(69)
发表于:2017/12/2 15:04:44
此帖发自论坛手机版
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
随遇而安ZPgM
作者的所有帖子(69)
发表于:2017/12/2 15:06:38
比较指令大于等于处写入设定值水泵不停止是为什么?
此帖发自论坛手机版
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
随遇而安ZPgM
作者的所有帖子(69)
发表于:2017/12/2 15:10:19
这样也停止不了?哪位大神指点一下,感激不尽
此帖发自论坛手机版
确保塑料颗粒的最佳干燥度
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2017/12/2 15:38:52
能不能用截图的再发,实在看得眼花
最高测温1500℃,FLIR E96让铝加工及高温熔融企业安全有保障!
MFDXT
作者的所有帖子(2679)
发表于:2017/12/2 18:05:53
电脑截图吧,看的清楚
台达变频器在跑步机控制系统中的应用
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2017/12/3 2:46:25
I/O值被刷新了吧,你换个没用到的VD试试,
按照你这个思路,除了输入值和设定比较做启停,没有其他方式吗。
适用于中等规模控制任务的系统
随遇而安ZPgM
作者的所有帖子(69)
发表于:2017/12/4 9:53:30
回复 #2楼 随遇而安ZPgM
比较指令|<R|(vd0的值小于17371时触发上升沿)输出置位q0.0, 比较指令|<R|(VD0的值大于18800时触发上升沿)复位q0.0。在程序中把vd0的值写入为18800时q0.0没有被复位,请指点一下,谢谢
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/12/4 10:35:18
检查下程序输出有重复的吗?
也可以用RS或SR指令试一下啊。
台达10MC与A2伺服在多线切割机上的应用
乐乐悠悠
作者的所有帖子(41)
发表于:2017/12/4 17:14:01
要看看Q0.0在其他程序段的状态,查找一下所有的Q0.0,有没有一直在置位
中达数控系统在大型CNC插齿机上应用
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/12/4 17:35:42
随遇而安ZPgM
在
2017/12/4 9:53:30
vd0输入18801会复位吗?
FLIR E8-XT:助力风电运维检修,保障风电场高效稳定运行
