西门子SIEMENS
回帖:19个,阅读:3556次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2017/12/2 14:02:42
#10楼
同意楼上,如果是我解决的话,会考虑先排除程序本身的问题。如果程序没问题,再考虑硬件的问题。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/2 14:19:21
#11楼
貌似楼主硬件都换过
程序问题?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/3 10:05:08
#12楼
如果变频器到PLC的信号是稳定的,那问题就出在PLC到ET200这段了。有噪声。通讯线路上的?
891
6127641
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2017/12/3 16:23:40
#13楼
回复 #12楼 kdrjl
但是PLC-ET200通讯不好使的话,应该是整个模拟量卡输出不稳定或者应该有其他的报警,为什么总是那一个输出通道有问题??之前都做过接地不行的话就得换通讯电缆了
1272
小男孩91
文章数:55
历史总积分:1272
发表于:2017/12/3 16:49:57
#14楼
应该是变频器问题
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/3 21:34:34
#15楼
回复 #13楼 6127641
把模拟量输出通道先悬空,看看不接负载状态下,信号是否有波动呢?如果没,那是模拟输出负载的问题。包括电缆线问题。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/12/4 0:05:19
#16楼
是不是低压信号供电不足导致的,8路耗电就不稳定,7路耗电就立马正常?
891
6127641
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2017/12/4 7:56:16
#17楼
把模拟量输出通道已悬空,没有 接负载,之前已经做过了,直接在卡上的端子上测量信号就不稳定。
低压信号供电不足导致的,8路耗电就不稳定???这个不太明白,大侠可以解释的清楚点吗,谢谢朋友们了
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/12/4 9:10:20
#18楼
从现象上看,有些像是供电不足,但这种可能性极小。给你个解决方案:每路AO的外面都加上隔离器,位置就在AO模块的柜子/箱子里面,此方案有80%+的可能性能够解决这个问题。
891
6127641
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2017/12/4 10:24:13
#19楼
回复 #18楼 yanli7234
十分感谢此方案
111.1328
