变频器论坛
回帖:10个,阅读:3790次 [上一页] [1] [2] [下一页]
916
13658637179
文章数:54
历史总积分:916
发表于:2017/11/17 14:05:29
康沃变频器报ER15输出短路或接地,负载过重
[此贴子已经被jint于2017/11/17 14:18:29编辑过]
13658637179
文章数:54
历史总积分:916
发表于:2017/11/17 14:11:07
我把主板与摸块之间的连线拔掉,已运行还是报ER15,问题在主板上了,无从下手,那位老师指点一下,谢谢
13658637179
文章数:54
历史总积分:916
发表于:2017/11/17 14:15:18
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/11/17 16:50:35
模块线拔了更会报故障,把316   14 16短路看看
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/18 10:32:25
故障在驱动板,应该很好修,如果自己功力不够就送修吧
916
13658637179
文章数:54
历史总积分:916
发表于:2017/11/18 10:44:18
驱动板六个316芯片,都把14,16脚短起来了吗?
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/11/19 11:07:05
要带模块,可以断开到模块的+P电源,检测比较6路电压,测阻值,会发现问题。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/19 19:01:17
在不确定模块好坏的情况下,随便解除316的保护功能会让故障扩大。
除了送修没什么可以说的
1059
我女
文章数:44
历史总积分:1059
发表于:2017/11/19 22:12:44
我前几天遇上一个你这个的一样的故障,把模块主电断开,把接插件取了,然后把模块故障屏了,通电试一下看有没有出现同样的故障,如果没有,检测六路驱动是否一致,都相同一至,那就检查模块了和连接板等
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/11/21 9:14:30
估计驱动可能有问题。
187.5085
