变频器维修
回帖:11个,阅读:2740次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2017/11/16 12:53:18
   在测试变频器时,很多要求是三相三百八的,但手上只有单相二百二,升压后用单相三百八,有的也能空载测试变频器。那问题来了,单相三百八和三相三百八整流后的直流母线电压是否一样?按计算,那都在530V左右?实际会不会有偏差呢?那如果单相三百八的直流母线电压低的话,会不会对开关电源的脉冲变压器输出电压有影响呢?求各位老师解惑!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/11/16 13:14:22
开关电源的电压范围比较宽,DC480V-560V都能工作。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/11/16 13:56:25
呵呵;用个变压器升到380V大多变频器都可以正常显示,正常调试参数,还能带个小电机空载测试;
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/16 15:03:28
用升压变压器,220变380 ,或用专用直流电源500v,直接上直流电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/16 22:07:36
变频器的直流母线电压,通常490V以上就能工作。不过如果变频器空载状态下直流母线电压与进线电压不是1.35倍的关系,那就要查一下直流母线的电容器是否老化该更换了?不管单相还是三相输入,空载状态,直流母线应该是一条近似的直线。它的平均电压等于进线线电压的1.35倍。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/17 7:50:21
以下是引用zcd207在2017/11/16 15:03:28的发言:
自备一台220V变380V的变压器用来测试变频器,太大了不行,至少得多大呢?
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/11/17 8:44:49
看你用的变频器功率有多大;如果15KW以下,只是调试参数及带小电机运行,用个1KVA的220/380V变压器就够了;
如果是功率很大的,比如90KW的,用这么小的变压器就不行了;
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/17 8:57:00
升压变压器用最大1KVA.变频器大了要轻载或空载运行试机
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/11/17 9:53:02
几十KW的变频器用这么小的变压器一送电输出电压立马就下降了,太低了变频器就会报警,可能连参数都不能显示;所以10多KW以下的可以用这个办法;100KW左右的还是去找三相电源;
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/20 9:32:24
楼上说的很对,要是条件不具备时,就把主电容拆除后再测试,1KVA变压器是完全可以胜任的
597.4266
