变频器维修
回帖:12个,阅读:2782次 [上一页] [1] [2] [下一页]
706
坤洋电气维修
文章数:6
历史总积分:706
发表于:2017/11/19 14:54:05
#10楼
回复 #6楼 zhaozxq
谢谢提醒 改过来了,小问题您也提提建议啊
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/11/20 7:36:53
#11楼
以下是引用坤洋电气维修在2017/11/19 14:49:16的发言:
后续没有维修,由于我们也是中间维修者,这种不明不白的疑难杂症不想往身上揽,让客户找厂家维修去了,估计厂家会把所有的板子全换掉,停几天去现场看看换什么
炸模块和调矢量有直接关系,调成矢量时启动电流好大...
正常来说驱动不良会显示OC过流或模块保护,过压和驱动貌似关系不大吧
值得怀疑的是干扰,也许用咸老师的大招一个螺丝帽可能就解决了,炸了就没机会验证了
可能我还是没有说清楚我的疑问。
“炸机”、“CPU报母线过压”、“CPU显示母线正常”,这三个事实的矛盾所在和内在联系。
既然能够报“过压”,CPU就一定会有足够的时间正确纪录母线电压。
所以,我怀疑,“母线过压”和“母线显示正常”是不是同一时间纪录的信息。
换句话说,“过电压”是否是过去的纪录?那么“炸机”的本质就是其它原因了。
或者,“CPU母线显示正常”也可能是过去的纪录?那么“炸机”的本质,就可能是“过电压”的原因了。
[此贴子已经被作者于2017/11/20 7:48:20编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/22 19:10:33
#12楼
显示电压与报过压不是一回事,显示电压是跟随交流输入电压变化的,在电路正常和输入电压正常的情况下,母线电压显示530V以上,当输入电压增高速时,母线电压也跟着增高,反之降低,当变频器所带负载是惯性负载,变频器设置的减速时间又太短,刹车时此母线电压也会增高,如果没有制动就可能报过压保护。可是一但电压检测电路或过压保护电路有问题,就不好说了,如果变频器此时报过压,CPU收到的是真过压信号,CPU发出的信号也是真过压【刹车信号】,实际是假报警 假过压,此时母线电压是正常的。所以维修变频器一定要判断是真过压还是假过压,这是关键。
109.4087
