机电一体化
回帖:13个,阅读:3059次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1300
pcp123
文章数:41
历史总积分:1300
发表于:2017/11/13 22:13:41
#10楼
要求步进电机1秒转1圈.细分为2.
那么是不是:PLSY  K200  D400  Y000
1300
pcp123
文章数:41
历史总积分:1300
发表于:2017/11/13 22:15:57
#11楼
回复 #10楼 pcp123
1.8度
1300
pcp123
文章数:41
历史总积分:1300
发表于:2017/11/13 22:18:39
#12楼
要求步进电机1秒转1圈.细分为2.度数为1.8
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2017/11/13 22:28:49
#13楼
看手册,还有其它指令可以用,选择适用的
46.8003
