回帖:35个,阅读:2728次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/13 21:54:18
#20楼
这个你把输出点控制的负载分开用另一个开关电源供电就明白了
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2017/11/13 22:16:32
#21楼
很多人都是发个帖出来就没有后续了,也不知问题有没解决,亏得有这么多热心人解答
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/13 23:44:47
#22楼
电源坏的可能性最大
41666
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:587
历史总积分:41666
发表于:2017/11/13 23:52:15
#23楼
回复 #21楼 SZHFEI512
层主提议的有理。请楼主尽快完善该帖。
不过有时候比较忙,来不及处理是可以理解的。但希望最后是有始有终!
21144
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:952
历史总积分:21144
发表于:2017/11/14 6:33:34
#24楼
外网电是不是有问题。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/11/14 12:16:44
#25楼
就是24V自动断电重启了,包括PLC电源,PLC是24V输入电源。如果直接断电了好找问题,他断了一下又通上电了,非标组装机,现在还没有完全调试好,调好后再看了。两个伺服电机,几十个气缸。
诚
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/11/14 12:25:26
#26楼
现在的非标机不都有用24V开关电源,24v开关电源断电了,肯定不会用PLC本身输出,然而开关电源的220v输入部门没有跳,当自动运行几次,每次到那个气缸动作时,24v断了,但马上重启了。还没查出来问题。
诚
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/14 13:07:03
#27楼
回复 #26楼 hnhyczj
先排除气缸问题
换个功率大点的试试
可能功率小了,也可能质量问题
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/11/14 14:35:31
#28楼
装个UPS 凑合着用用~~
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/11/14 22:35:45
#29楼
根据楼主的最后描述,建议你吧控制气缸(有问题的那个)电磁阀线圈换了,我混了几十年也是见过一个这样的案例,电磁阀线圈不定时的对地漏电,还有一个我还怀疑你的24电源0V和地有连接造成的电源的自我保护
