三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1234 [上一页] [1] [2] [下一页]
9308
377809393
文章数:271
年度积分:104
历史总积分:9308
发表于:2017/11/12 22:10:34
#10楼
回复 #6楼 guanyumou
感谢回答,改为K9也不行,至于M8123的复位,这里只是讨论方便写的,如果数据回传了当然会要处理之后才复位。我再检查一下其它的情况吧!
29247
guanyumou 版主
文章数:10745
年度积分:328
历史总积分:29247
2017国庆活动(二)
发表于:2017/11/12 23:11:24
#11楼
以下是引用3778093932017/11/12 22:10:34的发言:
先用串口调试助手发命令给设备,看看设备是否有返回?
然后再串口调试助手监控PLC发出的命令是否正确!
29247
guanyumou 版主
文章数:10745
年度积分:328
历史总积分:29247
2017国庆活动(二)
发表于:2017/11/12 23:12:07
#12楼
改为K9是对的,K10是不对的!要对Modbus报文熟悉,才可以有的放矢!
46.8003
