变频器维修
回帖:10个,阅读:1377次 [上一页] [1] [2] [下一页]
868
八千里
文章数:21
历史总积分:868
发表于:2017/11/11 8:50:33
一台西门子型号为MM44O的15KW变频器,频率控制通过操作面板;启动控制通过端子;手动将频率设定为40HZ后,运行期间会不定时的出现频率突然下降到某一频率值(如10HZ)后又自己升到40HZ的情况。将参数复位后重新设定,问题依旧!在同一车间有8台同时运行均未出现。
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2017/11/11 10:34:49
是不是负载波动大啊,大的时候变频器电流大,采取降频的方式来自我保护
此帖发自论坛手机版
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/11/11 15:32:25
把电机负载拆下,电机空载运行一天看会不会出现此状况;
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/11 18:44:10
看一下是否电源偏相或偏流,变频器输出是否偏相或输出电压低,负载是否重,电机是不是有问题,变频器内部接触器是否吸合。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/11 21:24:33
不定时的出现转速突然下降。这就需要蹲点捕捉故障状态了。,监控电流r27参数,是不是会随着转速的突降而突升?
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/11/11 21:35:08
试过换操作面板么,汇川320长时间不用面板也会出现面板失效,我怀疑你的面板估计有点问题
868
八千里
文章数:21
历史总积分:868
发表于:2017/11/15 15:44:41
回复 #2楼 ZCMY
嗯   找个时间观察一下
868
八千里
文章数:21
历史总积分:868
发表于:2017/11/15 15:45:03
回复 #4楼 kdrjl
好的    谢谢
868
八千里
文章数:21
历史总积分:868
发表于:2017/11/15 15:45:45
回复 #3楼 gku0223KKXxJ
谢谢 我检查一下
868
八千里
文章数:21
历史总积分:868
发表于:2017/11/15 15:46:23
回复 #5楼 goldage
谢谢  找时间 我换个面板试试
2689.4483
