工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 三菱Plc
回帖:15个,阅读:1954次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱Plc
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/11/10 19:28:08
#10楼
回复 #1楼 jint
这一代jint很专业很强悍啊表情表情
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/11/10 19:31:57
#11楼
 M8034的作用是禁止状态转移,  这个指令配合步进指令特别好用,我用三菱编程都是用M8034做暂停的!  现在公司用松下PLC,松下没有这个功能,感觉很麻烦,好怀念三菱的M8034啊表情表情表情
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/11/10 21:32:34
#12楼
楼主的意思是暂停吧,暂停和停车是不同的概念,停车概念在设计程序时候是再启动就从初始状态开始的
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/11/10 22:05:13
#13楼
回复 #1楼 jint
我常用的第二条:
2.启动回路保持,没有异常报警就不停,暂停按钮放进输出回路中?
就是每步都要加暂停,步数多的时候比较烦,有时候还容易漏掉。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/11/10 23:01:51
#14楼
JINT一不小心漏了一手
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/11 1:11:40
#15楼
以下是引用15238757763在2017/11/9 21:43:14的发言:
各位老师,我想按下暂停,让机器停止,然后按启动,机器按照暂停前动作继续运行,可以用m8034吗?,如果不行,怎么做这个程序,老师们能发个例子吗
如果设备的生产动作流程要求,是顺序工艺,直接保持当前的状态即可,给继续运行信号以后,直接从保持的状态中启动继续;这就要求在全部设备的程序里面,细分的每一个顺序步骤里面,都添加继续运行的发令组件,比如按键触点信号。有多少个顺序步骤,就添加多少个发令组件(发令触点)。
以前我遇到的案例与你相反:只要在12个顺序工艺的流程中,有在任意位置中途停车的情况,就必须按下复位信号,机械动作就要倒退回去,回归零点位置(顺序工艺的第一步),这是设备加工的工件性质所决定的,并且编程会更加复杂。
