英威腾变频器体验
回帖:17个,阅读:9503 [上一页] [1] [2] [下一页]
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2017/11/10 14:11:03
#10楼
把电流信号变成电压信号
563
yl007787
文章数:13
历史总积分:563
发表于:2017/11/10 14:36:00
#11楼
回复 #9楼 wenquan753
谢谢!请教了!
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/11/10 16:34:39
#12楼
以下是引用yl0077872017/11/10 11:56:05的发言:
加个压力罐,把表装到压力罐上可以吗?
选装在压力波动尽量小的地方
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/10 19:05:23
#13楼
电流信号变成电压信号,就是500欧姆电阻。20mA对应10V。
压力传感器的位置应该放在需要控制对象结果的位置。想要控制哪的压力恒定,就把传感器放在哪。
29804
goldage
文章数:16438
年度积分:1322
历史总积分:29804
发表于:2017/11/10 21:43:59
#14楼
我想知道你的系统有没有配置压力罐,还有你的电阻是并接还是串接,压力传感器的配置状况列出来讨论会更有目的性
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/11 9:56:26
#15楼
以下是引用yl0077872017/11/10 11:57:53的发言:
水泵出口到压力罐,可以把压力表装到压力罐上吗?
    一般不往压力罐上面装。
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/11/11 15:51:55
#16楼
回复 #1楼 dlr
最后一点不对的,恒压供水的控制目标是管网压力,所以测量的目标压力必然是管网压力。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/11/12 12:21:57
#17楼
一般安装在流量波动小直管径段,前5后
2直管径最高
