机电一体化
回帖:11个,阅读:1399次 [上一页] [1] [2] [下一页]
661
719978766
文章数:32
历史总积分:661
发表于:2017/11/8 14:10:43
#10楼
回复 #6楼 kdrjl
它的动作情况就跟四轮车手动打火的那个Z型摇杆一样,一端固定只能转动,另一端放在蜗杆上开的圆周型的槽内,这样蜗杆轴向运动,曲拐跟着动。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/8 14:56:13
#11楼
以下是引用719978766在2017/11/8 14:10:43的发言:
哦,这样呀。知道了。蜗杆槽相当于人的手摇动作?如果是这样,曲拐与蜗杆槽这端,曲拐柄缺乏支撑,导致变形或折断?因为这端是悬空的。因为随槽转动,受力方向不确定,它既承受旋转的驱动力,又承受因旋转产生的扭力。如果曲拐这边再有一个过渡支撑将受力变得单一就好了。要么加强曲拐的受力强度。换材质试试呢?
[此贴子已经被作者于2017/11/8 14:58:45编辑过]
31.2002
