回帖:26个,阅读:3106次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/11/7 21:28:44
#10楼
只是差一个点而已,难道其他地方没办法省一个点出来啊,真没有就加个扩展,如果你用模拟量端口,以后维护的会发觉你的设计很另类
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/8 0:28:29
#11楼
不建议榨干控制部件的IO端口,以后一旦设备稍有问题,遭殃的是维修技术人员。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/8 7:58:08
#12楼
加一个输出模块
7406
yecao2003
文章数:1494
年度积分:822
历史总积分:7406
发表于:2017/11/8 9:19:41
#13楼
扩展一个输出模块。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/8 9:21:19
#14楼
楼主呢?没?不知道如何选择大家的建议。
8022
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:799
历史总积分:8022
发表于:2017/11/8 9:40:11
#15楼
如果你是设备制造厂家,想省费用就加固态。
如果你是自己的设备改造,建议增加扩展模块,方便后期维护及再改造。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/11/8 10:04:04
#16楼
楼主很会过日子,可以改,就是要承担改电路的费神和改造后的稳定风险问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/8 10:28:54
#17楼
楼主的意思,可能是就用已有元件;这作为方法或原理讨论,是可以的。
觉得7楼所说的方法,可以试验(负载能力足够的情况下);如果手头有固态继电器,则可以试验9楼的方法。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/8 11:29:47
#18楼
以下是引用卢学斌在2017/11/7 16:59:53的发言:
用个9V继电器,需要输出时给模拟量9V指令,不输出给0V指令。
问题是继电器线圈需要选择合适阻抗的:模拟量模块标准输出20mA,最大一般是25mA
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/11/8 11:37:23
#19楼
考虑下输出点之间的相互关系。
有的可以用一个继电器的常闭常开来实现相互对应的功能;
再比如三色灯的控制,红灯和绿灯的继电器常闭触点串起来控制黄灯,这样不就省出一个点了吗?
甚至你可以用矩阵控制来实现更多的输出。
93.6006
