变频器维修
回帖:10个,阅读:1999次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2017/11/6 12:28:15
变频器主板上存储器型号有好多不一样的,从好的主板拆下用编程器保存里面的数据,每次保存文件不一样,清空后重新编程到芯片总是出错,不知道变频器一般都用什么型号的存储器,怎样看容量,看DPF资料全英文看得不太懂,望那位老师能指点一二,万分感谢,最好能列一下,变频器常用那些存储器型号,方便日后购买备用.
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/11/6 13:53:47
一般用24系列(西门子)系列,93系列(施耐德)。你的编程器?集成块型号?
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2017/11/7 17:32:39
回复 #1楼 shz.wsb
好的,谢谢,跟国产主控板一样吗?都是用这两种吗?AT96C66B 24C08
833
542417087
文章数:1
历史总积分:833
发表于:2017/11/9 8:42:01
编程器里面选择存储器型号要和丝印一样,93的还要注意8位或者16位,不能错。同一个芯片读写出来的数据不一样,还要注意贴片的弹跳座是不是接触不良。
此帖发自论坛手机版
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2017/11/9 16:53:58
回复 #3楼 542417087
好的,谢谢提醒,24C08是多少位的?
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2017/11/9 18:34:49
一台西门子430变频器45KW,驱动板上24C02烧了,谁有存储器数据?提供一个,万分感谢。
邮箱gyj1973@163.com
2002
华泰BPxhPZmO
文章数:47
历史总积分:2002
发表于:2017/11/14 21:26:20
回复 #4楼 416259740
24c08没有8位16位之分 24系列 24c01容量是24c02的一半 24c02是04的一半 04是08的一半 08是16的一半 16是32的一半
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2017/12/6 10:53:22
回复 #6楼 华泰BPxhPZmO
感谢这位老师的解答
1652
379520156
文章数:50
历史总积分:1652
发表于:2017/12/6 11:02:33
null
高手!
[此贴子已经被作者于2017/12/6 11:02:49编辑过]
此帖发自论坛手机版
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2017/12/11 8:56:13
最常用的就是24和93系列了
1124.4766
