变频器维修
回帖:14个,阅读:4139次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/11/2 19:29:41
#10楼
回复 #9楼 qq2203049
霍尔不对。。。。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/9/5 21:57:38
#11楼
我晕,以前挖的坑还没填,是这样的,板子旁边有几个短接点,这几个短接点不同的点有不同的电阻,霍尔经过电阻产生压降送到主板去,(其实我觉得这个就是个互感器),这种霍尔有两种输出的,所以要么换霍尔,要么改个短接点就好了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/9/6 20:03:10
#12楼
总结一下,显示电流大,不外乎两方面的原因:一.霍尔问题。二.电流采样电阻或运放电流反馈电阻问题 电流检测电路问题。
427
nl
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:427
发表于:2022/4/21 14:16:13
#13楼
单独
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2022/6/8 16:10:58
#14楼
ACS800可以在 驱动板短接不同的I/V变换电阻,也可以参数调整电流值,记得是 190.2
