西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1497次 [上一页] [1] [2] [下一页]
程序自动停机问题
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/10/29 15:23:43
#10楼
回复 #7楼 zzn6737
触摸屏是普罗菲斯的,我还没有数据线,所以没上传上来。。。不过我用威能写了还是在6400停,说明不是屏的问题了 。。。。
11570
Sony1999
文章数:728
年度积分:773
历史总积分:11570
发表于:2017/10/29 16:11:16
#11楼
你设定的 7000米 或者 8000米 时候 触摸屏上的大于6400 的数值有没有改过来?  这个数值不改  设多少都一样
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/10/29 18:36:32
#12楼
以下是引用chenjinlin在2017/10/29 15:22:21的发言:
关键是比如我设定7000米,它也在6400停机。我设定8000米,它还是在6400停机,我又要去启动呀!小于12800的设定都在6400这个点停机呀。。。
这个才是问题,前面你都描述不清楚问题。
19389
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:845
历史总积分:19389
发表于:2017/10/29 19:36:40
#13楼
计长脉冲信号对应的是I1.2,那触摸屏上设定长度对应的是哪一  **寄存器?
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/11/7 17:49:17
#14楼
回复 #13楼 pan_xiansheng
怎么会加没人能看出来到底是什么问题吗?有的希望能说税呀!非常感谢。。
113.4611
