微电子型多功能继电器---用过的进来聊聊
haoran710
作者的所有帖子(201)
发表于:2017/10/27 20:16:52
这款 WJ1-20/10J微电子型多功能继电器,用在普通钻床上的。是福建光泽机床电器有限公司生产的。有朋友用过的吗?
1 它的工作原理是怎样的?
2 输入输出信号是规定的,还是象PLC一样可以编程随意分配的呢?
3 怎样判断某个输入输出点损坏了呢?某个输入输出点损坏了,怎么维修呢?
高手指点一下,谢谢!
有说明书的朋友麻烦给我一份。我的邮箱haoren712@sina.com
[此贴子已经被作者于2017/10/28 6:36:34编辑过]
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/27 21:52:41
haoran710
在
2017/10/27 20:16:52
1 它的工作原理是怎样的?
高手指点一下,谢谢!
[此贴子已经被作者于2017/10/27 20:24:37编辑过]
怎么没上个外观照片呀?
台达自动化产品在切袋机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/27 21:56:33
估计与logo类似
倍福将具有更高性能的伺服驱动器直接集成在 EtherCAT I/O 系统中
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/27 21:57:47
http://m.wendangku.net/doc/cb8f6192941ea76e58fa04e5.html#
看看这个!
Maisart | 小有乾坤 大有可为
haoran710
作者的所有帖子(201)
发表于:2017/10/28 6:19:39
回复 #3楼 zzn6737
你提供的WJ1-64好像是6个输入点,4个输出点。而且是固定的,不能更改的。那WJ1-20/10J输入输出信号是不是固定的呢?可以修改吗?
危险的汽轮机检修还能不停工?FLIR产品让您实现
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2017/10/28 6:29:13
既然是继电器,就和常用的继电器差不多。用万能表量量便知。
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线显著提高过程自动化和数据透明度
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/28 6:45:49
haoran710
在
2017/10/28 6:19:39
这种装置应该是可以改的,但不知怎么改程序。你把外壳拆开看看PCB板才有可能知道要怎么改!
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/10/28 9:30:11
这个肯定有程序:不过程序是厂家固化还是怎么下载之类就只有厂家清楚
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/10/28 9:48:22
类LOGO产品
台达自动化产品恒压供水整合应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2017/10/28 9:52:05
呵呵;这个程序厂家固化好了,不可能让你更改的;用的早期OMRON的C40H的PLC外壳模具;
中达电通为闵行八区“大联动”中心提供大屏幕系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
