回帖:22个,阅读:1603次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/10/24 19:47:39
#10楼
虽然我不了解这样的系统,但也觉得需尽量了解现场的情况,包括一些细节,特别是非电的问题反映到电的问题上。
起动不成功的具体现象,也很重要。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/25 8:35:33
#11楼
回复 #10楼 mjinbao
尴尬,昨晚又恢复正常了,原因还是没找到表情表情
但管理人员说,官道和阀门都没人去动过,应该不是管道问题。
附件:
[本地下载]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/25 8:36:51
#12楼
回复 #9楼 kdrjl
又好了,见11楼他们拍的视频,这下尴尬,原因还是没找到表情。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/25 12:07:15
#13楼
估计是机械问题导致的负载加重而拉低电压启动不成功吧!我猜的。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/25 13:32:11
#14楼
这个问题,我觉得不难找原因
控制柜你家提供,PLC程序是不是也是你提供的---不是就难一些,但也好找
 有程序,查一下,找出控制水泵启动的点,现场查看这个点有没有输出,没有查程序找出关联的未满足信号。
 有输出,电工上。
 没程序,现场对比找出那个PLC输出点,观察其有没有输出即可。
版主说“在一个网管中,两台泵不能同时启动,是因为管路中有回流的问题。”如果系统没有完备的检测,恐怕挡不住第二台水泵的启动,尤其是PLC控制信号的发出(哪怕只有0.1s)。
我对于类似故障,都是以PLC作为分界,先查PLC,再看结果查程序或外围。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/25 13:43:25
#15楼
进一步了解:
水泵出口端有拍门,拍门安装在外河道,两台水泵是独立的官道,如果说外河水位过高导致拍门无法打开实为不妥,如果说拍门有问题,可为什么又自己好了呢?
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/25 13:48:03
#16楼
回复 #14楼 知道一点
PLC输入信号端是一样的,另外就是水泵故障,过热,漏水等保护在面板上都有独立的指示灯并且都到PLC去都有信号,指示灯没有报故障,如果说让管理人员去看PLC的状态,实在是为难了(他们不懂的.),且电话联系他们了解情况并让他们拍视频就已经不耐烦了,老是催着让我们过去。
PLC程序前任编制,我这边没有的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/25 14:35:38
#17楼
回复 #12楼 yutianhe95
嘻嘻,说明设备没问题,就是现场的事儿,只不过,你看不到罢了。而且就是与使用有关联。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/10/25 15:46:19
#18楼
看电压电流,当属正常:电流120A、电压410V,电流大于400A、电压390V。 而又单台开机正常,可能需了解起动不成功的具体现象。
无其他问题的话,或可观察等待,看是否再次出现故障、或待故障现象更为明朗。
未明确的情况下,控制方面也要考虑到,包括现场连线的了解等。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/25 16:13:24
#19楼
回复 #18楼 mjinbao
是的,你说的很全面,等有机会去现场再看。
