回帖:15个,阅读:4318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1073
lmy520
文章数:29
历史总积分:1073
发表于:2005/8/12 20:47:00
#10楼
这个问题可以解决啊,要通讯的话台达的温控器就很方便,有些品牌的PLC有专门的温度模块,可直接接温度传感器,其它模拟量的输入输出一般都是标准的模拟信号,比如4~~20mA,0~~10V等等。
1004
MercuryF1
文章数:48
历史总积分:1004
发表于:2005/8/12 23:25:00
#11楼
用 温控计  如果没模拟量输入模块的话
1034
m11034
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2005/8/13 8:50:00
#12楼
4-2ma 的信号输入到专用模块上去
1034
m11034
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2005/8/13 8:51:00
#13楼
4- 20 ma
1062
hutious
文章数:10
历史总积分:1062
发表于:2005/8/17 20:56:00
#14楼
要是用西门子的PLC,直接接到AO模块上,再设置一下量程就行了
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/9/9 9:15:00
#15楼
用 温控计  如果没模拟量输入模块的话。
我觉得这个也是个好办法
