回帖:25个,阅读:8014 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/22 16:19:33
#10楼
以下是引用woshigoutou2017/10/20 21:31:47的发言:
选择熔断器,下边过热一定要选好,我们这一台电机,保险烧一相,过热没动作,电机缺相烧了
烧熔断器就会导致缺相,这个问题是要引起重视的,选不对倒麻烦。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/22 16:51:38
#11楼
熔断器是早期断路器性能不是特别可靠时作为辅助保护,现在断路器保护性能已经完备,我现在的设计都是见不到任何一个熔断器
18916
pan_xiansheng
文章数:2407
年度积分:372
历史总积分:18916
发表于:2017/10/22 18:30:30
#12楼
熔断器与断路器相比,熔断器的动作速度快,尤其是快熔,要比断路器快的多,对于保护电子元件以及特别娇气的元件相当重要。而断路器就是可靠,一旦动作,将同时断开三相电源,这是快熔所无法实现的,从而可避免缺相。
因此,在电容补偿设备中,都采用熔断器作为保护,而不用断路器,起原因就是因为断路器的速度跟不上。
29336
goldage
文章数:16220
年度积分:854
历史总积分:29336
发表于:2017/10/22 22:13:44
#13楼
回复 #11楼 高雅的雅
直流驱动器也不用么
11474
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:295
历史总积分:11474
发表于:2017/10/23 8:17:57
#14楼
缺相保护一般的变频器应该都有的,不管是输入端还是输出端,时间也可以调的。
但有时候:
1)在投入运行前作小电机试验时,有的变频器需要调整电机参数,一般是最小值,这样就不会报缺相;有的是做实验时不能启用缺相保护这个功能。
2)做完实验缺相保护没有解锁或者做实验时直接屏蔽掉,导致运行时真正缺相的时候保护却没了,这个就危险了,所以建议不要屏蔽掉该功能。
我们的常规的做法是在断路器的下端接入电源保护器,不到百元的一个玩意,然后将保护器的输出故障串入到启动回路中。
[此贴子已经被作者于2017/10/23 8:30:21编辑过]
7103
yecao2003
文章数:1494
年度积分:519
历史总积分:7103
发表于:2017/10/23 8:55:27
#15楼
好像实际应用中没看到过装快熔的。
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/23 12:28:09
#16楼
通常 我在使用软启动器时,会用到快熔的,这东西 不便宜。
18814
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:87
历史总积分:18814
发表于:2017/10/23 18:23:56
#17楼
我一般在前面加断路器,变频器故障短路时跳了就行……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/23 22:15:25
#18楼
以下是引用goldage2017/10/22 22:13:44的发言:
直流驱动器也不用么
我用欧陆590系列也是从来不设计熔断器的,只是前端断路器的短路保护延时设定为零罢了
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/25 6:48:27
#19楼
以下是引用高雅的雅2017/10/23 22:15:25的发言:
直流驱动器也不用么
嗯 ,这样用好,我们以前通常 用熔断器设计,用户那里总报怨,嫌更换元件耽搁工时,还有浪费的嫌疑。表情
